Allgemeines zu den Peugeot 40x
EU Wagen mit Dauerlicht
Hallo Forum,
habe endlich den Weg zu euch gefunden. Ich habe einen Reimport aus Dänemark aus 6/2001. Abblendlicht ist permanent an. Soweit so gut. Nun wollte ich das meine Werkstatt das abstellt. Haben sie gemacht, danach ging aber die Sítzheizung nicht mehr. Sie haben das Dauerlicht in der Software wieder eingeschaltet. Sitzheizung geht wieder. Die Werkstatt meinte, es reicht, wenn man "die nordischen Länder aus der Software rausnimmt!." Dann ging aber die Sitzheizung nicht mehr.
Frage ans Forum: kennt jemand einen gangbaren Weg?
Danke für Hinweise.
mein paps hatte mal einen golf 3 aus dänemark, da lief es auf eine neue lichtmaschine hinaus. der war bj.98.
gehe mal zu einem Bosch-Service in deiner nähe.
Die haben mit so etwas mehr erfahrung und können dir einen sicheren Tip geben .
Viele Grüsse
Michael
PS : DIE ANTWORT VON rh29 MIT DER LICHTMASCHINE IST IRRSINNIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@peugeot1:
klingt komisch, ist aber so, ich muss mir hier ja nix ausdenken... mein vater hat das damals beim vertragshändler gemacht, vielleicht hat er ihn auch geleimt, keine ahnung...
@rh29
Ich muss Dir leider sagen, das Euch der Händler voll übers Ohr gehauen hat.
War nicht gegen Dich gerichtet. :-)
Gruss Michael
Die Sitzheizung ist normalerweise nicht von dem Bereich der SOftware betroffen - normalerweise auch nicht per Steuergerät konrollierbar. Da scheint eher noch ein anderes Problem vorzuliegen, dass es so nicht geht. Es klingt für mich eher nach Zufall, dass es dann mit der Sitzheizung nicht mehr ging... Es kann sein, dass die generell einen Wackler in einem Stecker hat.
Um welchen Wagen (Modell) handelt es sich genau?
Zum Kommentar mit dem Golf 3:
Für die Nordischen Länder wurde ein Signal vom "Ladeplus" der Lichtmaschine genommen und damit wurden die Lichter gespeist. Wenn die Lichtmaschine lief (= Motor läuft), hat der Strom der Lichtmaschine, der auch die Batterie lädt, das Licht per Relais eingeschaltet.
Golf 4 und 5 regeln das auch wie die neueren Peugeots über das Steuergerät.
Grüße,
