Allgemeines zu den Peugeot 30x 306 Cabrio Hardtop-->Stecker für Heckscheibenheizung gesucht
Unbekannt 07.10.2004, 08:51
Hallo 06er Cabrio freunde,
ich habe nun ein Hardtop :-D , leider finde ich das Kabel für die Heckscheibenheizung nicht.
Kann mir einer sagen, wo ich dieses finde.
Schöne Grüße
ON
Unbekannt 07.10.2004, 09:03
ist wahrscheinlich unter der rechten hinteren Abdeckung 'eingeclipst', die Abdeckung wo auch die kleinen Klappen sind, unter denen die beiden Halter eingeschraubt werden. Noch einmal die Warnung : das Innere des Verdackkastens muss vor Montage des Hardtops knochentrocken sein !!!! (nicht nur das Verdeck selber), ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit groß, im Frühjahr ein paar Schimmelflecken vorzufinden. Das Trocknen zu dieser Jahreszeit ist fast nur in einer Garage möglich, ansonsten hilft längeres Trockenföhnen.
Good luck
Alfred
....der immer noch seine Userid hie rnicht reaktiviert bekommt.......
falls Fragen : klingeahm at gmx punkt net
Good luck
Alfred
Unbekannt 07.10.2004, 09:53
Erstmal Danke !!
habe einenStecker gefunden, der ist jedoch schon gesteckt...ich glaube es ist der Verddecksteuerungsstecker.
Als ich ihn gerade gezogen habe ging das Verdeck nicht.
ON
Fritze 07.10.2004, 21:35
der Stecker, den du gefunden hast ist schon der richtige.
Der ist sonst für den Ventilator in der Rücksitzlehne zum freiblasen der Heckscheibenfolie. Wenn du ihn abziehst, geht das Verdeck nicht mehr, ist als Sicherheit, damit man bei aufgesetztem Hardtop das Verdeck nicht mehr öffnen kann!
Also erst das Verdeck einfahren und Klappe schliessen, dann Stecker lösen, das Hardtop draufsetzen und dann den Stecker in der Seite des Hardtops an die Buchse für die Heckscheibenheizung anschliessen. Das wars! :-)
Gruss, Fritze
Unbekannt 12.10.2004, 09:28
Danke für die Info,
dann lag ich mit dem Kabel doch richtig.
Ich habe mir bereits die Hände wund gesucht.
Mit dem funktionsunfähigen Vedeck klingt sehr schlüssig.
Oliver
