Allgemeines zu den Peugeot 20x probleme mit reifen mit ronal lz felgen
mdhomer 10.04.2005, 15:24
Ich habe einen Peugeot 206 mit 195er Reifen mit 15er ronal lz felgen und distanzscheiben.
Ich bin auch ohne Probleme durch den Tüv gekommen.
jetzt habe ich aber fest gestellt das wenn auf der Rückbank leute sind das wenn ich durch ein schlagloch fahre es schleift und es so aussieht das die reifen an mein Kotflügel ran kommen und dadurch das schleifen verursacht habe auch leichte schleif spuren am außen reifen.
mein auto ist nicht tiefer gelgt und die reifenkombination ist für das auto laut abe ok.
was kann ich tun.
wer kann mir helfen?
Sunny 10.04.2005, 15:36
Das Problem ist, dass das Rad mit den Scheiben zu weit nahc aussen kommt. Der Radkasten hinten ist "doppelwandig" und das Rad berührt das Innenteil.
Du kannst entweder die Distanzscheiben abmachen, oder, wenn Du das nicht willst, die Kotflügel/Radkästen bördeln lassen oder evtl auch Federwegsbegrenzer einsetzen, sofern das bei dem 206er mit den Gasdämpfern hinten geht, ich kenne mich da nicht so gut aus...
Grüße,
Sepp 10.04.2005, 20:02
Hi würde die distanzscheiben rausmachen die federwegsbegrenzer hatte ein kollege von mir im fiesta drin da geht jedes schlagloch aufs fahrwerk und is halt ziemlich nervig.... auf jeden fall musste er seinen fiesta nach 3 jahren verkaufen weil sein fahrwerk im arsch war... mach die distanzscheiben raus und wenn du genug geld hast noch 17er drauf sieht auch fett genug aus
gruss sepp
