Allgemeines zu den Peugeot 20x
Motor geht aus...Hilf ein Softwareupdate
mein Motor geht oft aus, wenns kalt draussen ist,
sobald ich vom Gas gehe...die drehzahl ruckelt ab und zu auch zwischen 800-und 1000 u/min, teilweise fällt sie weiter runter... dass ganze tritt aber nur auf, wenn es kalt ist, und auch nicht immer, sondern nur sporadisch...
kann mir ein Softwareupdate helfen?? Kostet dass was?? Mein Pug 206 XS ist von 99 und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein Update gemacht worden ist....
sollte ich generell mal ein machen?? Bringt mir dass sonst noch irgendwelche Vorteile??
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
habe in etwa das gleiche Problem. Mein Motor ruckelt morgens beim Kaltstart und geht zwitweise aus. Wenn er einmal läuft dann ist alles in Ordnung. Habe die 1.6 16 V Maschine drin. Mein Händler hat mittlerweile den Motortemperaturfühler und die Einspritzdüsen getauscht, allerdings bis jetzt ohne Erfolg. Nun will er Anfang Januar neue Ventile einbauen. Habe zum Glück noch Garantie. Kannst es ja mla mit nem Update versuchen, vielleicht hilft es ja. Kosten!?
Welcher Motor ist denn bei Dir drin?
Grüße neer
P.S.: Siehe auch http://test.peugeotboard.de/modules/...id=540&forum=3
Hab die kleine Maschine drin mit 75 PS 1,4l,
will leider nicht einfach so zum Händler fahren und ihn alles tauschen lassen was es sein könnte...deshalb wäre gut, wenn jemand der das gleiche problem hat, ne lösung hat...
So, jetzt hab ich mich hier auch mal geregged,
hat noch jemand nen Vorschlag für mich?? oDer ne Antwort??
Hallo Dennis.
wir haben am 206er meiner Frau (1,4l/75PS/Bj.99/98 tkm) ein Software Update machen lassen, da er auch öfters mal aussetzte, kostete 45 ?.(Peugeot Ogrinz in Worms sehr zu empfehlen da nicht nur kopflos gewechselt wird um abzukassieren)
Ob es was bringt müssen wir noch abwarten.
Gruß Andreas :-)
Hmm, aber ich kann unmöglich nach Worms fahren...hat dass Softwareupdate was gebracht??
Was bringt dass generell??
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
sind bis jetzt 2000 km mit dem Software Update gefahren.
Das Ruckeln beim Anfahren (1. und 2. er Gang) ist weg und der Motor ging bis jetzt während der Fahrt nicht mehr aus .
Falls es was neues gibt melde ich mich.
Andreas
Hallo Dennis,
nach jetzt etwa weiteren 3000 tkm ist meiner Frau der Wagen wieder mal ausgegangen, (in einer Kurve plötzlich ohne Servounterstützung zu sein erhöht nicht das Vertrauen ins Auto) anscheinend haben wir nur den Abstand der Aussetzter etwas vergrößern können mit dem Update.
Andreas :-(
Ich hatte auch das Problem, dass der Motor ausging und die Servo dann in der Kurve weg war
Eine kurze Frage: Passiert das nur, wenn der Motor ausgekuppelt wird.
Wenn ja, dann tippe ich auf Leerlaufsteller und/oder TrimmPoti an der Drosselklappe. Nach dem Tausch war und ist alles OK bei mir
(seit über 60TKM nach Tausch).
Grüße,
Ich kenne das Problem vom VW Golf, das ist dort ein weit verbreitetes Problem. Das liegt an dem Poti der Drosselklappe. Wenn der verdreckt ist gibt der falsche Signale an das Steuergerät und der Motor geht aus.
