Allgemeines zu den Peugeot 20x batterie leer ???
fr34k 22.02.2005, 15:51
hi ich hab nen pug 205 bj 93 37 kw 1.0 L 83tkm...
wenn ich mein auto starte leuchtet leicht meine batterieleuchte, manchmal wirds richtig krass, manchmal gehts auch wieder weg...
koennt ihr mir sagen an was des liegt ?
weil ab un zu muss ich anschieben un des is morgens nich so prickelnd...
Sunny 22.02.2005, 15:55
Das klingt stark nach einer alten Batterie, die nicht mehr voll lädt oder einer Lichtmaschine, die auch nicht mehr richtig funktionert, also nicht mehr genug Strom für die Battrie liefert. Miss mal mit einem Voltmeter oder Multimeter, weiviel Volt die Battrie noch hat, und nochmal bei laufendem Motor, wieviel Volt die Lichtmaschine liefert.
Grüße,
fr34k 22.02.2005, 18:06
auf belastung 13.6 V
auf unbelastung 14.4 V
batterie is neu...
mein dad meint es is der magnetschalter ??????
Sunny 23.02.2005, 17:39
Der Magnetschalter ist beim Starten des Motors zuständig, genauer für den Kontakt. Die Startprobleme könnten wirklich damit zusammenhängen. Nomalerweise hat der jedoch - soweit ich weiss - keinen EInfluss auf die Batterieleuchte. DIe Spannungen sind soweit vollkomemn ok, wie man es erwarten kann. Dreht der Anlasser eigenltich ohne Probleme? Oder hat er beim Starten ein "klicken"?
Grüße,
godfather 23.02.2005, 19:51
Also so ein Problem hatte ich bei meinem 309 auch schon einmal.
Bei mir war es der Magnetschalter...
wenn man den Anlasser mit einem Hammer "angetickt" hat, konnte ich starten... .
Ich habe dann den Anlasser ausgebaut, komplett zerlegt, gereinigt, leicht eingefettet und seit dem tut er wieder seinen Dienst.
Grüße!
